Ariston Herd Einbauherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 28 11 2026  03:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Ariston Einbauherd --- Kurzschluß
Suche nach Herd Ariston
BID = 653082
thebluesman
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Wissende,
Grad heut beim Plätzchenbacken kam es zur Katastrophe. Ein Blitz, ein Knall und ein Aufschrei meiner Frau
Backofen kaputt.
Sagt sie.
Ich schau nach und stelle fest, der FI-Schalter ist draußen. Also alles am Ofen auf 0 gestellt, FI-Schalter wieder rein, Herdschalter auf erste Stufe (Lampe ein) gestellt Lampe geht kurz an und prompt knallt es wieder.
Es scheint also ein Kurzschluß im Bereich der Backofenlampe vorzuliegen. Hat jemand eine Idee wie und wo ich suchen könnte?
Schonmal jemand etwas ähnliches gehabt?
Gruß Jan
BID = 653121
Wie kommst Du darauf; es muß nicht zwangsläufig ein Zusammenhang mit der Lampe bestehen. Die geht natürlich aus, wenn die Sicherung fliegt.
Zie den Herd mal raus und schau dir die Anschlußleiste hinten mal an. Vermutlich ist dort eine Schmorstelle zu finden.
BID = 653150
Hallo Unwissender,
erstmal willkommen im Forum!
Kann sein Aber für wahrscheinlicher halte ich einen Fehler im Bereich eines Heizelements des Backofens.
Wie alt ist denn der Herd?
Welchen Bemessungsfehlerstrom (kleinere Ampere-Zahl) hat denn der betreffende FI-Schutzschalter?
Welche Meßgeräte stehen Dir zur Verfügung?
Nikolausi-Gruß,
BID = 653267
thebluesman
vielen Dank erstmal, hab heut mal die Anschlußklemmen angeschaut. Sieht alles in Ordung aus. Keine Schmorstellen, keine Nässe. Hatte erst solches vermutet, da in der Nähe der Abfluß der Spüle verläuft.
Der Herd selbst ist 4,5 Jahre alt und mit Glaskeramikkochfeld. Dieses funktioniert einwandfrei auf allen Platten.
Deswegen vermute ich auch keinen Fehler in der zentralen Energiezufuhr.
Der Fehler tritt auf, wenn der Backofen eingeschaltet wird. Dabei steht der Temperaturregler noch auf 0 und in der ersten Stufe ist lediglich die Beleuchtung eingeschaltet, noch kein Heizelement.
Meßgerät hab ich momentan keins hier, aber besorg ich mir (Multimeter)
Um genau zu sein springt eigentlich nicht der FI-Schalter heraus (In=40A I(delta)n=30mA) sondern eine der 3 Sicherungen vom E-Herd.
Welche Kabel an der Anschlußleiste sollte ich wie durchmessen? Bitte Farben angeben. Hab nur Erfahrung mit 12V-Autoelektrik und Elektrogitarren .
BID = 653288
thebluesman
Das Thema kann als gelöst markiert werden.
Nachdem die Anschlußleist als Verursacher ausgeschlossen war, hab ich den Herd ausgebaut, die Anschlußstecker vom Kochfeld abgezogen und den Herd vollständig herausgezogen.
Nach Losschrauben der Rückplatte untersuchte ich alle Kontakte auf eventuelle Beschädigungen, fehlerhafte Isolation und dadurch verursachten Kontakt zum Gehäuse.
Allerdings ohne Befund.
Da ich die Lampe im stärksten Verdacht hatte schaute ich mir diese Kontakte und die Fassung sehr genau an und siehe da, dort fanden sich Schmorspuren, die einen Kurzschluß gut und gern verursachen könnten. Die Glühbirne an sich war i.O.
Um ganz sicher zu gehen, daß dort auch tatsächlich ein Kurzschluß vorliegt, baute ich die Fassung aus, schraubte die Birne wieder rein, klemmte ein altes Kabel mit Stecker an die Fassung und steckte den Stecker in eine Steckdose.
Erwartungsgemäß rumste es und die Sicherung flog raus.
Experiment gelungen.
Ja, ja ich weiß, das war eine eher russische Methode
hat meine Frau gemacht.
Das nächste Mal nehm ich ein Widerstandsmeßgerät.
Schöne Grüße aus Leipzig und eine frohe Adventszeit an alle...
BID = 653293
thebluesman
Nachtrag.
Weiß jemand eine Bezugsquelle für derartige Fassungen?
Vielen Dank schonmal
BID = 653301
Wenn Du das Typerschild gefunden hast, wird sich auch dies klären!
BID = 653327
thebluesman
Nochmal ausgebaut...und gefunden
Hersteller Ariston.
Type FI6-EM-CC-01
Made in Italy 04
Mod. HB 50A.1
Cod. 03291320001
Max 8450W
230-400V 3N
50/60Hz
S/N 411156014
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587555   Heute : 1724    Gestern : 22985    Online : 587        28.11.2026    3:59
